Суббота, 23.11.2024, 22:08
  • Страница 1 из 4
  • 3
  • 4
EUR/CHF, GBP/CHF
freeentrДата: Четверг, 11.12.2008, 00:07 | Сообщение # 1
По просьбам трудящихся открыто обсуждение пары EUR/CHF.
На данном этапе пара выглядит довольно привлекательно, на ряду с другими валютами тут есть над чем поразмыслить. Будет приятно видеть коментарии других тружеников, а главное полезно. Сам, с недавнего времени(не судите строго) торгую по гармоническим моделям волн, поэтому в особенности классическим эллиотчикам данный метод может быть интересен, а так же остальные ТС, которые ни чуть не уступают ГВТ. Итак..
На графике D1 определили сетап с внешними и внутренними вложениями. Вырисовывается модель xZ(x). Т.к. модель xZ(x) не совсем правильная, то я полагаю образование в дальнейшем приведет к сложной формации xZ(x)х, что так же приведет к образованию дополнительных внешних вложений 10 и 11 и в таком случае модель будет завершена.
Стоит отметить открытие гэпом 6 октября. Так вот на сегодня это будет довольно сильный уровень поддержки.
Так же, учитывая пропорциональность формаций, то волн 10 и 11 не хватает. Но не все идеально в мире графиков, поэтому считаю что продажа может быть от района 1,55. В противном случае ориентируясь по фибо-уровням, первая цель в 1,618 (1,5739) от хода 8 волны и далее к предыдущему гэпу 8 сентября(1,5956) на полное восстановление формации.
Была мысль, что это все таки формация Z0, но даже в этом случае восстановление 5 волны не завершено.
Вобщем не судите строго, будет интересно узнать ваше мнение. С наступающим biggrin
Сообщение отредактировал freeentr - Четверг, 11.12.2008, 00:42
GiviДата: Четверг, 11.12.2008, 00:14 | Сообщение # 2
Ну отмечусь и тут biggrin
По этой паре практически не торгую... так просто исторически сложилось, но общее впечатление от графика такое:
Есть очень четкий отскок (спружинивание, разворот), есть очень сильный тренд вверх без каких-либо признаков разворота, есть хорошая поддержка в виде гепа.
Короче я бы пробовал купить, а уж откуда и до куда это технические вопросы вдавться в которые не стану ибо не спец в паре...
freeentrДата: Четверг, 11.12.2008, 00:39 | Сообщение # 3
Givi, да пока прикупил чуток, хотя завтра еще можем потестировать
freeentrДата: Суббота, 13.12.2008, 19:02 | Сообщение # 4
Всем привет smile
Как мы видим пара достигла нового локального максимума. Пока вижу как всегда 2 варианта ..
откат до линии и формирование новой волны, либо продолжение восхождения по намеченым целям.
Смущает вот дивер на MACD и даже очень. Как бы он не оказался сигналом на разворот, но позади МА100, поддержка гэповская и трендовая линия. Поэтому и подозрения формирования новой волны.
Позицию не закрывал, так и держу, вобщем ждем событий. Да кстати, как и предполагалось ранее, движение похоже на формацию Z0, пока держу это во внимании.
GiviДата: Воскресенье, 14.12.2008, 12:28 | Сообщение # 5
freeentr, вряд ли будет разворот...
Если присмотреться, то можно увидеть на паре плохенькую перевернутую ГП с линией неклайн в аккурат на гэпе...
Высота фигуры очень приличная и она уже де-факто в отработке.... Если это так, то пару вообще вытолкнут в район 1.66-1.67....
Никакого разворота там лично я не вижу... дивер индюка против такого тренда - даже не смешно - сломают.
И еще про волны (насколько помню я - не бейте сильно не спец). Пик волны 1 должен быть ниже низа волны 4... У тебя это условие не соблюдается... Есть конечно исключения, но все таки....
LazzyДата: Воскресенье, 14.12.2008, 14:14 | Сообщение # 6
freeentr, поддерживаю вариант с дивером.
Ситуация повторяет ситуацию на еврогрине - сопротивление достигнуто, отскок состоялся, волна завершена, ждем ретрейсмент. Первый вариант пока - до 1.51 с остановкой на 1.56.
freeentrДата: Воскресенье, 14.12.2008, 16:07 | Сообщение # 7
Givi, Lazzy, откуда такие цены 1,66..1,51 biggrin ??? ГП вижу, но не впечатляет сильно, дохленькая такая.
Вобще я за продолжение с новой волной, если смотреть ход с 1,6370 до локального минимума на д1 ,то коррекция уже прошла уровень 0,618 фибы, а значит я рассматриваю следующую уже критическую зону продаж - 0,786 ф.у. вот. Вобщем пока слежу за другими парами и делаю выводы.
пы.сы.
Givi в ГВТ эта модель называется сжатой - не все же идеально на графиках biggrin
LazzyДата: Воскресенье, 14.12.2008, 19:23 | Сообщение # 8
Quote (freeentr)
откуда такие цены 1,66..1,51 ??? ГП вижу, но не впечатляет сильно, дохленькая такая.
если таки пойдем вниз, там много всего сходится. в ГП я не верю в принципе, не дает она больше, чем 50/50
если заглянуть вперед на 3-4 месяца, цель получается у меня 1.64
по поводу фибы, ИМХО, на ней одной далеко не уедешь
Сообщение отредактировал Lazzy - Воскресенье, 14.12.2008, 19:33
freeentrДата: Воскресенье, 14.12.2008, 20:37 | Сообщение # 9
согласен, но ориентир хороший, откат пологаю не дальше гэпа , там 100 машка еще на н4 +линия тренда.. если пробьет то 1,5180 вполне.
antinwoДата: Воскресенье, 14.12.2008, 21:23 | Сообщение # 10
Вставлю я и свои 5 копеек:)
да, есть дивергенция) но есть и крутовосходящий канал)
Скорее всего разрядят этот дивер боком, и пойдут дальше)
Я за северный вариант, тем более, что евра пока что падать не собирается)
Прикрепления: 5313594.gif (43.3 Kb)
LazzyДата: Воскресенье, 14.12.2008, 22:08 | Сообщение # 11
antinwo, а падало то еще круче, нарисуй здесь же нисходящий канал wink
LazzyДата: Понедельник, 15.12.2008, 17:20 | Сообщение # 12
что-то выше я вообще не вижу сопротивлений confused а судя по всему пробъем текущее сопротивление то...
1.5970 на недельках чель... wacko
freeentrДата: Понедельник, 15.12.2008, 17:47 | Сообщение # 13
Lazzy, все к этому и идет, первое сопротивление вижу в виде гэпа 8.09.08, а пока уперлись в МА200.
пы.сы.
странно, мой дц показывает разницу гэпа в 60 пунктов - пора менять эту кухню.
LazzyДата: Понедельник, 15.12.2008, 18:27 | Сообщение # 14
freeentr, вообще забавно, что с гепом сопротивление совпало surprised
freeentrДата: Понедельник, 15.12.2008, 18:45 | Сообщение # 15
Lazzy, почему забавно вполне закономерно smile июнь-июль уровень 1,6020 тестировали, а в сентябре пробили, видно настрой был бычий.. вот и гэп , но пара таки закрепилась под уровнем, вот те и продажа. Теперь пора вспомнить этот момент. Полагаю так.
  • Страница 1 из 4
  • 3
  • 4
