Воскресенье, 24.11.2024, 02:33
Где вы ждете фунт к концу первого полугодия?
1. 2.11 и выше [ 0 ] [0.00%]
2. 2.11 - 2.00 [ 1 ] [7.14%]
3. 2.00 - 1.80 [ 1 ] [7.14%]
4. 1.80 - 1.60 [ 4 ] [28.57%]
5. 1.60 - 1.40 [ 5 ] [35.71%]
6. 1.40 - 1.20 [ 3 ] [21.43%]
7. 1.20 - 1.00 [ 0 ] [0.00%]
8. ниже 1.00 [ 0 ] [0.00%]
Опрос завершен - Среда, 30.06.2010, 18:54
Всего ответов: 14
Aleks71Дата: Понедельник, 07.06.2010, 13:52 | Сообщение # 91
Опять я с палками biggrin
Вот дневки. Работаем в оранжевом канале, низ на данный момент сдерживает коричневая палка. НЕ удержит тогда поход к середине вилки и пересечение розового канала 1.3950+-, отбой... тож не сладко карабкатся будет. Верх вилки на 1.4660-80, дальше контрольный уровень ввиде голубой полосочки на 1.4800-10, кроет выше есть шанс идти на пересечение зелёной палки и верха розового канала 1.4980-1.5030 (будет выше, будем думать по новому)
LazzyДата: Понедельник, 07.06.2010, 22:05 | Сообщение # 92
мда... бой в крыму, все в дыму smile
LazzyДата: Вторник, 08.06.2010, 18:42 | Сообщение # 93
цель - трендовая
taken
Aleks71Дата: Вторник, 15.06.2010, 20:14 | Сообщение # 94
Вот дневки. Попробую предложить такой вариант. Вверх зелёная и канал сходятся, на отбое ордерок кинул, ну далее может по сценарию и покатит.
antinwoДата: Вторник, 15.06.2010, 21:40 | Сообщение # 95
Aleks71, скверно, скверно:) айда с текущих ?)
Aleks71Дата: Вторник, 15.06.2010, 22:18 | Сообщение # 96
айда с текущих
с текущих есть вв но корявый, котрольку прошли линию... так что более вероятность патерна отработки под 1.50.... ну разве только повторный тест линии на 4680-90... евру вон тянут а фунтец вкопаный стоит...
LazzyДата: Понедельник, 21.06.2010, 13:09 | Сообщение # 97
второй месяц жду фунт от 1.4250 до 1.58, когда ж разродится то уже...
Сообщение отредактировал Lazzy - Понедельник, 21.06.2010, 13:09
antinwoДата: Понедельник, 21.06.2010, 13:53 | Сообщение # 98
Lazzy, апосля 1.45 думаю)))) а может 1.40 smile
LazzyДата: Четверг, 24.06.2010, 10:31 | Сообщение # 99
возможен откат от 1.5080-1.51 по дороге на 1.58-1.60 имхо
или уже с 1.5
Сообщение отредактировал Lazzy - Пятница, 25.06.2010, 06:41
LazzyДата: Пятница, 25.06.2010, 06:56 | Сообщение # 100
Картина выглятит так (ближайшие цели).
поскольку тренд слабый, возможно, более предпочтителен (специально для antinwo) вариант 2 wink
Прикрепления: 3595628.gif (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал Lazzy - Пятница, 25.06.2010, 07:07
antinwoДата: Пятница, 25.06.2010, 08:15 | Сообщение # 101
Lazzy, спасибо:) мне нравится вариант 2 smile
antinwoДата: Пятница, 25.06.2010, 15:11 | Сообщение # 102
Картинка с трендовой и отбитием от неё ))
Думаю можно и вниз прогуляться, а также это может быть вершиной диапазона)
Прикрепления: 3944148.gif (54.4 Kb)
Aleks71Дата: Четверг, 15.07.2010, 13:09 | Сообщение # 103
Вот, пока (выражаясь языком нотариусов) я в здравом уме и памяти, кинув последний взгляд в терминал перед уходом в нирвану, нарисовал страшилку (кому как вобщем) на виклях. Видать прозрение объяснительное снизошло:) По крайней мере для себя хоть смог найти оправдание этому ходу вверх. Теперь попробую поделится мыслями.
Викли, имеем два пата один большой [COLOR="Red"]красный[/COLOR], второй по меньше [COLOR="Red"]зелёный[/COLOR]. Пока больше внимания зелёному ибо мы в нём. Проiли точку 2 и по классике жанра разворот, не просто разворот, а для теста контрольного уровня т3!!! Как это не прискорбно для медведёф, но находится она на уровне 1.5520! Поэтому ход туда вполне вероятен (сам не хочу), но лучше не нужно:) Если полезет выше, то как пела Лолита "Остановите землю я сойду":)
Дальше. Всёж оттуда или отсюда, но цель зелёного не отработана, а она полностью совпадает с лоу 2009г, тобишь точкой 2 большого красного!!! гдето 1.35 получается (кстати эта цель выходит по каналу который вчера кидал гдето к сентябрю месяцу). Дойдя туда мы станем на пороге большого гиволта, ибо если уйдёт ниже 1.34, обновим лоу мы тем самым запускаем в работу большой красный, а цель по цвету отмеченна на уровне (ой, мама) 1.04 (во мля как). При отбое от этого уровня мы имеем диапазон (с контрольным уровнем по красному) 1.35 - 1.70 (пока не полезем хай обновлять).
Фу, вроде как ничё не упустил. Такая имха, кому страшная кому нет. Простите, букв много получилось. Ещё часик покручюся и исчезну. Трымайтесь други:)
КислородДата: Четверг, 15.07.2010, 17:54 | Сообщение # 104
Добавлю и я свои картинки на основе Фибо smile для прояснения ситуации. Месяц и неделя.
На месяцах пара с 2008 г. пытается пробить уровень 4506 (поздно я его заметил). Обращаю особое внимание на откат в 2009 г. до 100 фибо на 7034! Цена идеально совпала с 100 фибо, подтверждая объективность ! и перспективность построенной фибо. Т.о. на месяцах цена сейчас находится в коридоре 4506 - 7037.
В 2009 г. на неделях сформировалась фигура меньшего значения. 100 фибо на 5702, 161 фибо от нее на 4892. При снижении откат от 4892 произошел, причем почти до 100 фибо. Я не считаю это просто случайным совпадением. Цена сейчас в этом коридоре, движется к его верхнему уровню. Здесь же находится 50% пятиволновки. При достижении 5702, откат до 5288 очень вероятен, но возможен и до 4892.
Поэтому
В целом на ближайшее время предполагаю рост в район 5702.
Ко всему этому - еб зашла выше того самого 2530. Это третий удар по поддержке с 2008 г.
Прикрепления: 6545176.gif (28.3 Kb) · 6451910.gif (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал Кислород - Четверг, 15.07.2010, 18:03
Aleks71Дата: Вторник, 27.07.2010, 15:23 | Сообщение # 105
Фунт н4
