Суббота, 23.11.2024, 22:15
USD/CHF
BulochkinДата: Среда, 11.11.2009, 14:25 | Сообщение # 61
Aleks71, похимичил, закинул пару фиб (красная-падение 2008, белая нынешний год). Сам смотри что получилось, кстати очень даже неплохо вписывается в твой вульф.
Лопух я, тока недавно узнал про пользу расширений Фибо.
Прикрепления: 1205651.gif (33.6 Kb)
Сообщение отредактировал Bulochkin - Среда, 11.11.2009, 14:28
Aleks71Дата: Среда, 25.11.2009, 20:35 | Сообщение # 62
Все пары зафлудил biggrin Надеюсь Грозный модератор за это не наказывает:))) Таки дорабатывает канал на той странице пост 60, и патерн на виклях заканчивает с целью 0.9950. Сам не ожидал, но ВВ получится вкусный...
Aleks71Дата: Пятница, 27.11.2009, 15:53 | Сообщение # 63
Чифирь пока оставляю как есть и не перерисовываю, одно но 5 сместил правее, но есть варианты... либо был не доход до низа канала и ВВ пошёл в отработку уже, либо всётаки отбтлись от верха канала и теперь тока будем формировать. Лучше ждать закрытия дня и недели, будет виднее надеюсь, ложный пробой или таки да попёрли вверх. biggrin
Aleks71Дата: Понедельник, 04.01.2010, 18:46 | Сообщение # 64
Кину тут фуфу, для зёмы и ваще. Ещё днём набросал.
По фунто-чифу бистрая наброска Тф н4. Если отсюда идёт вниз то рисует ВВ (синее), но в районе 1.6400-1.6430 нужно быть осторожней. Закрепление (не прокол) ниже 1.6420-00 может пойти работать пат 1-2-3 (красный) и цель будет 1.62+-... (и свит зона ВВ) а асли только проколит тогда от 5 пойдёт вв в район 1.67... (1 цель) и 1.6850 (2)
Aleks71Дата: Четверг, 07.01.2010, 11:35 | Сообщение # 65
Доброго всем. Ну что, время "Ч". Зёма держись cool Достроили 5... теперь или айда наверх или всётаки .... 1.62... картинка выше по фуфу.
Aleks71Дата: Понедельник, 11.01.2010, 13:13 | Сообщение # 66
И снова здрасти. Вот ситуёвина на данный момент чего вижу по дол-чиф. ТФ дневки. Есть канал (по телам кидал проколы в расчёт не брал) есть построение ВВ (красная линия если брать по точкам) пока вижу развитие как отбой от низа канала и построение 5 точки. Думаю будет вверху пробой (прокол) до 1.0700 т.к такая цель пока видно по патерну на недельках (понимаю долго, но торопится не нужно). Вобщем под верхом надо будет смотреть за развитием, пойдёт в отработку аль нет. Ну и конечно есть ориентиры для стопа.
Сообщение отредактировал Aleks71 - Понедельник, 11.01.2010, 13:15
Aleks71Дата: Среда, 31.03.2010, 19:10 | Сообщение # 67
Купил дол к чифу, почти внизу канала на виклях, на н4 торкнули трендовую и стоп есть куда кинуть... cool
Закроет день ниже 1.0490... тогда цель внизу 1.0380
Сообщение отредактировал Aleks71 - Среда, 31.03.2010, 19:27
LazzyДата: Среда, 31.03.2010, 20:01 | Сообщение # 68
подозрительно у меня такие же цели были biggrin
http://givi-zurabovich.ru/forum/2-50-6169-16-1269407801
Aleks71Дата: Среда, 31.03.2010, 20:55 | Сообщение # 69
Lazzy, Я надеюсь меня в плагиате не обвиняют biggrin
LazzyДата: Четверг, 01.04.2010, 06:57 | Сообщение # 70
Aleks71, нееее, ты что.. я вот думаю это хорошо или плохо когда у всех одни и те же цели... один ведь х всё равно обманут, всё равно не дадут и кукиш покажут smile
antinwoДата: Четверг, 01.04.2010, 08:24 | Сообщение # 71
Lazzy, считаю, что когда у двух (или чуть больше) людей совпадают взгляды на ситуацию, то это повышает шансы на реализацию именно так как видят)
не раз проверено вместе с Aleks71 и Кислород.
Поскольку 1 человек или 5 считают одинаково это все равно далеко от большинства, а нам - легше:)
КислородДата: Понедельник, 12.04.2010, 02:36 | Сообщение # 72
Возможно пару действительно пытаются протолкнуть к 1,1 - 1,0.
Прикрепления: 3429115.gif (17.7 Kb)
LazzyДата: Среда, 14.04.2010, 07:52 | Сообщение # 73
У меня в долгосрок получается разворот 0.87-0.88. По времени - октябрь следующего года...
КислородДата: Четверг, 15.04.2010, 04:22 | Сообщение # 74
Следующего года? Честно говоря во времени я слабо ориентируюсь, но однако на неделях пара сформировала треугольник и его завершение не далее конца этого года. Достижение 1,0 думаю возможно к июлю этого года. Если так, то это около 400 пунктов. Конечно это в том случае, если пара не полезет вверх. Основные резисты 637 - 700.
По одному из методов (см рисунок выше), пара находится в коридоре 1,070 (1,064) - 1,0 (1,1). Думаю с учетом нескольких неудачных попыток пробиться выше 1,07 достижение 1,1 в течение этого года может быть вполне вероятно.
Этот ход событий неплохо согласуется с вариантом Aleks71 от 11 января 2010 г. Судя по его картинке достижение цели тоже можно ожидать в этом году.
В целом такое развитие событий поддерживает вероятность ослабления доллара, возможно и в других парах.
LazzyДата: Четверг, 15.04.2010, 07:44 | Сообщение # 75
Кислород, достижение возможно раньше (может и в этом году, тогда остальное время флэт), но новый тренд начнется в районе окт-2011.
далее, если говорить о согласованном движении других пар - евро-бакса, например, - тогда получается еще один заход на 1.6 евры (по системе в оригинале, кстати, именно так и должно быть, это я не учёл, когда писал в евроветке про долгосрочную тенденцию), а далее обратно вниз к трендовой (начало движухи уже октябрь 2012 - это если конца света не будет biggrin ), либо, если не задерживаемся на 1.6 и сходу идем дальше, тогда цель +100% от предыдущего движения, то есть 2.4
Сообщение отредактировал Lazzy - Четверг, 15.04.2010, 07:49
