AUD\USD, NZD\USD
Aleks71 | Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:14 | Сообщение # 61 |
| Quote (Lazzy) чото я парни очкую.......... Это чего? Неужто продал???
Lazzy | Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:30 | Сообщение # 62 |
| Quote (Aleks71) Это чего? Неужто продал??? да не, квадратен я. последнее время чото хрен себя заставлю открыться, всё боюсь чего-то
фара | Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:46 | Сообщение # 63 |
| Quote (Lazzy) последнее время чото хрен себя заставлю открыться, всё боюсь чего-то наверное много выиграл! теперь боишься проиграть!
antinwo | Дата: Вторник, 09.02.2010, 16:27 | Сообщение # 64 |
| Lazzy, таж фигня фара, и это тоже
Aleks71 | Дата: Вторник, 09.02.2010, 16:42 | Сообщение # 65 |
| "Quote (Lazzy) да не, квадратен я. последнее время чото хрен себя заставлю открыться, всё боюсь чего-то Quote (фара) наверное много выиграл! теперь боишься проиграть! Quote (antinwo) Lazzy, таж фигня фара, и это тоже Шельмы миллионерские!!!! ТрУсы!!!! "Вставай проклятьем заклеймлённый весь мир голодных и рабоввввв........"
antinwo | Дата: Вторник, 09.02.2010, 17:25 | Сообщение # 66 |
| Aleks71, пагади, до мульйонера центового еще надо работать:) а потом можно и да гривневого замахнуться:) а потом уже и на доллярового:)
Lazzy | Дата: Среда, 17.02.2010, 06:33 | Сообщение # 67 |
| Алекс, ВВ хорошо пока идёт рискнул таки
Aleks71 | Дата: Пятница, 19.03.2010, 13:01 | Сообщение # 68 |
| Шота ветка совсем простаивает Вот, дневки и викли по ауси. На другом продал в долгосрок. Отработали ВВ 1 цель взяли, на викляж тож жду отбоя... короче пипок 700 а лучше 900 буду ждать но поход на 9320-50 не исключаю всё равно, но для долгосрока это шум...
Lazzy | Дата: Вторник, 30.03.2010, 09:13 | Сообщение # 69 |
| вставлю и свои пять копеек в ответ на статью на главной странице... пикча - ауди вик: не знаю, надо ли расшифровывать. разворотные цели обозначены - уровень (синяя горизонтальная), также есть возможное время (зелёная вертикальная). после разворота будет пропасть, полетим к трендовой (зелёной) и с большой вероятностью будет пробой (если не будет отмены сигнала). касаемо дневок видим расширяющуюся формацию (с 16.11.09) (не стал рисовать, все её видят, у Givi и Alex71 она приведена), причем угол между линиями хаев и лоев невелик, что говорит о слабости этого дневного тренда и высокой вероятности пробоя дневной трендовой вверх... про ВВ Алекс уже писал...
Сообщение отредактировал Lazzy - Вторник, 30.03.2010, 11:49 |
Кислород | Дата: Четверг, 15.04.2010, 05:42 | Сообщение # 70 |
| Quote (Aleks71) но поход на 9320-50 не исключаю всё равно, но для долгосрока это шум... Aleks71, 9350 вроде достигли. Теперь на 1000 вниз ?
Природа говорит с нами на тысячу голосов, и мы лишь недавно начали ее слушать. Пригожин, Стенгерс
Кислород | Дата: Четверг, 22.04.2010, 03:06 | Сообщение # 71 |
| Аусси. Завершилась пятая в пятой (см дневной тф и h4). Если не ошибаюсь начались первые волны в нисходящем коррекционном тренде. В ближайшее время возможен рост до недавних хаев (9380), а затем можно ожидать снижение до 50 % = 8950 - 9000. Т.о. потенциальный профит может достигнуть 400 пунктов. Возможно эта пятая в пятой является пятой в пятой в пятой (см недельный) и тогда поход может быть еще ниже например в область абсолютной удачи к 7777. Текущая цена 9273.
Сообщение отредактировал Кислород - Четверг, 22.04.2010, 03:12 |
Lazzy | Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:21 | Сообщение # 72 |
| Quote (Кислород) Возможно эта пятая в пятой является пятой в пятой в пятой (см недельный) и тогда поход может быть еще ниже например в область абсолютной удачи к 7777. тоже не исключаю, но если ждать начало движения вниз от текущего уровня, то в июне.
Кислород | Дата: Четверг, 22.04.2010, 10:13 | Сообщение # 73 |
| Quote (Lazzy) Quote (Кислород) Возможно эта пятая в пятой является пятой в пятой в пятой (см недельный) и тогда поход может быть еще ниже например в область абсолютной удачи к 7777. тоже не исключаю, но если ждать начало движения вниз от текущего уровня, то в июне. Хорошо что мнение совпало - это придает необходимую в торговле уверенность в правильности позиции. Замечательно что в июне. К этому времени ее можно будет хорошо обмозговать. Главное не забыть и поставить на заметку. Ну и если я правильно понял до июня имеется возможность ряда селлов от этого уровня при его достижении.
Кислород | Дата: Четверг, 22.04.2010, 10:50 | Сообщение # 74 |
| Аусси. Хм, проверю-ка я свою методу. 26 - 29 апреля.
Кислород | Дата: Среда, 05.05.2010, 03:26 | Сообщение # 75 |
| Quote (Lazzy) тоже не исключаю и все-таки согласие способно приносить удачу! Рассматривается возможность селла аусси от 9190 возможно до 9076 или ниже. Уровень определен по двум фибо + на h4 близко мувинг. Если развивается нисходящий импульс, то окончание четвертой волны (текущий откат) не должно зайти за вершину волны 1. Желающие, на свой страх и риск, могут забаить до этой отметки.
Сообщение отредактировал Кислород - Среда, 05.05.2010, 03:53 |
