Воскресенье, 24.11.2024, 04:09
BulochkinДата: Среда, 25.02.2009, 17:24 | Сообщение # 106
Мой ДЦ тоже переоткрывает, то не так хорошо как у Алекса, есиб переоткрыл мну на 140 я б закрылся уже давно biggrin
antinwoДата: Среда, 25.02.2009, 20:38 | Сообщение # 107
Aleks71, нихде, это от ДЦ зависит.
UkrCabelSbutДата: Среда, 25.02.2009, 21:41 | Сообщение # 108
Всем привет ! smile Я на той неделе тоже йену прикупил... smile
Потом усреднился... smile а потом... потом йена усреднила мой депозит confused
LazzyДата: Четверг, 26.02.2009, 06:34 | Сообщение # 109
Quote (UkrCabelSbut)
главно штоб не помножила на ноль mellow
вчера фуй протестил сопротивляку кстате. это если вдруг кто надумал тариться... huh
BulochkinДата: Четверг, 26.02.2009, 07:25 | Сообщение # 110
Всем привет и профитов!
Lazzy, согласен, на дневках машка 100 и уровень фибо (76,40 от ноябрьского падения). На это и расчитвал када усреднялся на 141, правда прикрыл на 139 эту позу, потому что ожидаю повторного теста 140 и выше. Пока долл/йена прет вверх, сопротивление для фуя не помеха, может прошить бодренько, а потом также бодренько вернутся ниже нее. А при таком темпе долл/йена может сходить протестить 100, тада фуй будет на 145 и выше. Плюс к этому фуй в канале на Н4 с конца января этого года.
Прикрепления: 1624104.jpg (106.0 Kb)
Aleks71Дата: Четверг, 26.02.2009, 16:34 | Сообщение # 111
Bulochkin, хорошо потестили 141... и опять в канал вернулись
freeentrДата: Четверг, 26.02.2009, 20:04 | Сообщение # 112
График м30 с моделью "летучая мышь". Ближайшие цели красными линиями. Так же не питаю больших надежд, единственное интересен момент на 4х часовом графике, где упёрлись в сопротивление - хай 7 января. Какие мысли? biggrin
Прикрепления: 8849451.gif (54.2 Kb)
фараДата: Пятница, 27.02.2009, 00:09 | Сообщение # 113
у ФуЙа вроде шансов до ... , много так сказать.... стратегически на север и долго.... но кровошку попьют , пара серьёзных уровней есть...
про сейчас сказать ничего не могу, не вижу....
Сообщение отредактировал фара - Пятница, 27.02.2009, 00:13
GiviДата: Пятница, 27.02.2009, 00:17 | Сообщение # 114
Фуй можно попробовать взять в районе 139,60(70) со стопом под 139,40.
Если пойдет ниже то тоже самое 138,60(70) со стопом под 138,30
Цели по обоим минимум предыдущий верх около 141,50
Если нырнет ниже 138,30 нужно будет поглядеть еще.
Или брать на пробитие, покупать при закрытии часа выше 141,50 со стопом под 140,60 и целями черт знает где...
Наверху серьезные уровни только около 160 начинаются, второстепенное сопротивление около 149 есть...
Пока вижу так...
фараДата: Пятница, 27.02.2009, 00:21 | Сообщение # 115
по ЕЙ кстати не плохо наварился...
BulochkinДата: Пятница, 27.02.2009, 08:17 | Сообщение # 116
Званием порадовали smile .
По фую в глубокой ж... то есть в шортах, блин ну почему хочешь прогуляться на пунктов 100 а получается опять под воду ныряешь. Читал же обзор, ткнули же пальцем, нет же, обязательно снова на грабельный путь становлюсь. wacko Люди как это вылечить?
По теме, соглашусь с Гиви, намечается новый тест хаев, на часе ярко выраженный канал и отбой от линии консолидации. Пока целит на 142. Дальше посмотрим.
з.ы. Я похож на этого, на картинке wink
Прикрепления: 9498479.jpg (104.9 Kb)
Сообщение отредактировал Bulochkin - Пятница, 27.02.2009, 08:19
GiviДата: Пятница, 27.02.2009, 08:27 | Сообщение # 117
Рынок и время это вылечат... biggrin
LazzyДата: Пятница, 27.02.2009, 08:40 | Сообщение # 118
по фую сопротивление и дивер
BulochkinДата: Вторник, 03.03.2009, 12:53 | Сообщение # 119
По фую хочу 134, когда наконец дадут энтот уровень, замордовали ужо wink .
Aleks71Дата: Вторник, 03.03.2009, 16:43 | Сообщение # 120
Bulochkin, салют всем трудягам. по фую поставил ордер на юга от 139...
