IRC-канал
antinwo | Дата: Четверг, 15.01.2009, 15:18 | Сообщение # 16 |
| merenoff, я сегодня вечером займусь рисованием мануала, думаю вложусь в один вечер и выложу, мануал будет касаться настройки (постараюсь осветить все аспекты) корпоративный фаервол может стать преградой. Если есть неформальные отношения с айтишниками за N бутылок пива они помогут с вопросом выхода мирки в сеть:)
antinwo | Дата: Четверг, 15.01.2009, 22:58 | Сообщение # 17 |
| Собственно выкладываю описание куда чего тулить собственно в мирке. Показания могут отличаться от новых или оригинальных версий, но в целом направление будет верным процентов на 90. Итак поехали: Тут думаю все ясно Едем дальше. Закладка Connect Поля выделенные серым у вас будут доступны, поскольку вы еще никуда не подключены. Полное имя (Full Name) выбираем по собственному желанию, адрес мыла тоже - можно даже фиктивный, это нигде не проверяется. Ниже заполняем поля с никнеймом и альтернативным. Альтернативный никнемй нужен в следующем случае. Допустим, что у вас на несколько секунд пропал интернет и тут же появился. За короткие интервалы времени IRC-сервер может не успеть понять, что ник ваш теперь недоступен физически, и он как бы "подвисает", в результате чего под ним вы войти не сможете пока он не "дропнется" (сам не отвалится; интервал зависит от сервера в основном от 60 до 360 секунд). Вы заходите альтернативным ником. Т.е. Вас будет как бы два:)) Избежать данной оплошности можно зарегистрировав ник: регистрация ника позволяет одной командой выбрасывать подвисший ник. Регистрация добровольная и ничего не стоит, если будут желающие - опишу и этот процесс:) Пока едем дальше. Закладка Servers Тут нас интересует кнопка Add. Жмем ее и едем дальше Тут собственно заполняем поля как на картинке. Поле Description (описание) заполняем как угодно:) Поле Password пока опускаем, оно необходимо только зарегистрированным пользователям. Собственно базовые настройки завершены. Пробуем подключится. Должно получится чтото вроде этого. Поскольку у меня ник зарегистрирован, еще я прохожу проверку. Но, успех подключения можно увидеть по второй строчке, если сервер принял подключение это вы увидите:) Если нет - надпись будет чтото вроде No Route to Host, Connection Timed Out. Тогда пишите - будем разбираться индивидуально. Далее необходимо набрать коротенькую команду в строку снизу. /join #fxgivi и нажать ентер. В принципе все:))) Я сижу на канале, можно сразу обратится ко мне, если все прошло успешно:) Поскольку я туда не могу смотреть все время, просто наберите сообщение из одного моего ника, этим вы обратите свое внимание на меня:) Реакция будет быстрее, чем просто чтото написать и ждать))
antinwo | Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:22 | Сообщение # 18 |
| Процедура входа делится на два этапа, один из них можно упростить Первое Так мы зайдем в сеть. Чтобы зайти на канал, надо либо снова писать команду на вход, либо использовать функцию Perform Закладка Options Кнопка Perform Ставим галочку на Enable Perform on connect и пишем в нижнем поле: /join #fxgivi Сохраняем и проверяем это на опыте:)) При входе канал должен открыться автоматически Теперь опишу подключение, кто сидит за прокси сервером (либо корпоративным фаерволом, тут суть не меняется, где фаервол там и прокси) Собственно во многом это зависит от настроек прокси сервера, тут можно попробовать потыкаться в слепую, но я думаю, что это ничего не даст. Поле Hostname: Это либо IP-адрес прокси сервера, либо его доменное имя. Этот адрес можно подсмотреть в IE (Сервис - Свойства обозревателя - Подключения - Настройка LAN), FireFox (Инструменты - Настройки - Дополнительно - Сеть - Настроить) Там будут написаны адрес и порт прокси сервера. Поле User ID: это имя вашей учетной записи на прокси сервере. Не путайте с учетной записью в операционной системе, на входе в какие-то программы. (Эта опция бывает отключена на сервере, тут уже надо смотреть индивидуально) Поле Password: Пароль собственно от учетной записи на прокси сервере и используется в паре (если выключено или не знаете - пропускайте) Поле Port: Это номер порта, подсмотренный в IE, FF. Ну и еще три варианта работы, которые воспринимает mIRC. Protocol: Может принимать три (или больше, не суть важно) значений - Proxy, Socks4, Socks5. Если предыдущие пункты можно было заполнить с вероятностью в 90%, то тут без общения (читай сходить на поклон с пивом) с местным отделом IT Вам никто и ничто не поможет. Прокси сервер может как блокировать порт, так и вообще быть не настроен на работу по этим протоколам. Теоретически проверить это можно в настройках вашего ICQ клиента. Там пишется тоже адрес и порт прокси сервера и протокол либо HTTP(S), либо Socks. Фух....вроде ничего не забыл:) Жду вопросы, каменты и респекты:)
merenoff | Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:32 | Сообщение # 19 |
| antinwo LugaChat ????
с уважением, Merenoff...
Givi | Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:40 | Сообщение # 20 |
| antinwo, во накатал... Ближе к выходным попробую тоже разобраться и подключится...
antinwo | Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:46 | Сообщение # 21 |
| merenoff, это название сети:) а есть преграды?))) Givi, Теперь устаканивание и решение мелких проблем)
merenoff | Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:46 | Сообщение # 22 |
| я думаю, что попал кудато, хз куда... какой то Луга чат...
Givi | Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:48 | Сообщение # 23 |
| Quote (antinwo) Givi, Теперь устаканивание и решение мелких проблем) Угу ... Как все устаканится воткну ссылку на главную сайта... Дабы народ видел и мог пользоваться новым сервисом
antinwo | Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:49 | Сообщение # 24 |
| merenoff, это IRC сеть в моем городе:) не обессудьте, что затаскиваю вас сюда:) я тут просто с самого ее рождения можно сказать, принципиальной разницы в настройке клиента нет, и в регистрации каналов нет, и в общении тоже))
merenoff | Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:57 | Сообщение # 25 |
| т.е. я прально попал? а тогда ты где?
merenoff | Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:59 | Сообщение # 26 |
| antinwo я то, дурень, думал что не то что то сделал кстати, я был в Луге, это под Питером, если не ошибаюсь?
antinwo | Дата: Пятница, 16.01.2009, 00:34 | Сообщение # 27 |
| merenoff, не:))) это Украина:) Луганск:) потому и LugaChat) значит ты правильно попал, но в канале я никого не видел
merenoff | Дата: Пятница, 16.01.2009, 00:46 | Сообщение # 28 |
| ааа есть город Луга по Питером... Хм, а кудаж я попал?
antinwo | Дата: Пятница, 16.01.2009, 08:39 | Сообщение # 29 |
| merenoff, скрины в студию:)) мне так не понятно куда ты попал, если все делать как на картинках то никуда в другое место попасть нельзя только к нам:)))
merenoff | Дата: Пятница, 16.01.2009, 12:39 | Сообщение # 30 |
| Quote (antinwo) скрины в студию вечером если только.... с работы не получится
