Суббота, 23.11.2024, 23:47
Опрос завершен - Вторник, 07.07.2009, 19:18
GiviДата: Четверг, 08.01.2009, 20:23 | Сообщение # 16
2 фара, совпало временно...
фараДата: Четверг, 08.01.2009, 20:27 | Сообщение # 17
да на9050 сильно тормозит уже в третий раз подобрались....
фараДата: Четверг, 08.01.2009, 20:29 | Сообщение # 18
а с е/д ноздря в ноздрю идёт
GiviДата: Четверг, 08.01.2009, 20:40 | Сообщение # 19
Если евро-фунт не сможет день выше 9050 закрыть хреновы наши дела, придется закрывать....
Можно конечно рискнуть и подожать со стопом ниже 0,8940, но вкусной эта позиция уже не будет.. увы sad
GiviДата: Четверг, 08.01.2009, 20:43 | Сообщение # 20
По евре сопротивление на 3750 если пройдем будет веселее... biggrin
Красивый флажок вырисовывают
IntaktoДата: Четверг, 08.01.2009, 20:54 | Сообщение # 21
А что насчёт евро\доллар?? также верх ждём??
hrom252Дата: Четверг, 08.01.2009, 21:11 | Сообщение # 22
мда "не угадали" походу sad
GiviДата: Четверг, 08.01.2009, 21:13 | Сообщение # 23
Intakto, привет.
Да тоже вверх.
Я вроде говорил вчера или позавчера, общие цели около 1.40 пока
GiviДата: Четверг, 08.01.2009, 21:15 | Сообщение # 24
hrom252, погоди еще, с фигурой да поторопился... признаю что я болван, нужно было подождать закрытия час выше 9050, но думаю в безубыток нам дадут закрыться
freeentrДата: Четверг, 08.01.2009, 21:27 | Сообщение # 25
Вобще по правилам моделек должен сформироваться флажок или другая фигура схожая с предыдущей.. до размаха, тогда шансы увеличатся и вполне можно предположить, что формируется модель ножницы с целью 9170.вот.
hrom252Дата: Четверг, 08.01.2009, 21:53 | Сообщение # 26
ждём =)
GiviДата: Четверг, 08.01.2009, 21:57 | Сообщение # 27
hrom252, да скоро уж дадут безубыток... Полностью закрывать не стану но позиции подсокращу сильно... Все таки на днях по ЕФ хвост редкой красоты, если конечно день закроют около этих уровней...
freeentrДата: Пятница, 09.01.2009, 15:00 | Сообщение # 28
Итак, перехожу на н1 т.к. на мой взгляд тут картина просматривается чуть лучше. Я полагаю, что декабрьская коррекция закончена, об этом свидетельствует отскок от 0,618_fl от хода из района 2420 и отскок от SMA=200. Модель AB=CD завершилась, хоть и не дошла 80п. Котечно шансы похода на юг есть, но их все меньше.
Движение от 6 января я представил в виде той же модели AB=CD [ораньжевым цветом], но с вложением меньшего порядка в волне D - ab=cd [черным цветом]. Доминирующая цель будет точка D большей модели с альтернативными вариантами.
Еще есть синий вариант - это модель the bat. Как видно на графике, она подразумевает два варианта формирования волны С - в 0,382_fl и 0.886_fl.
По ГВТ на н4 возможно формируется импульс с целями 3200, но его я пока отложил и жду район 3900\3840, а там посмотрим. Варианты еще есть, пока осмысливаю.
А вобще сегодня нонки.вот.:)
пысы
цели вобщем-то почти те же, только взгляд поменялся
IntaktoДата: Пятница, 09.01.2009, 15:27 | Сообщение # 29
По евро\фунт есть ещё надежды на рост? уже подумываю закрывать убыток и так -100 пп накапало... sad
фараДата: Пятница, 09.01.2009, 15:34 | Сообщение # 30
Quote (Intakto)
духи говорят есть
